土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 广联达,柱子截面信息编辑,角筋怎么编辑,求详细答案。在线等
问题补充:这个图的截面编辑应该是怎么样的,另外一个图是我自己编辑的,肯定是错的,因为信息中没有其他纵筋,因为少一根拉筋,所以我用特殊布筋,用画直线箍筋画了一根,显示出来就是其他纵筋了,并且还没布置角筋,角筋点不上去,求指教。
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月04日
    hncw96931
    到编辑钢筋界面把原有的钢筋全部先删除,布置角筋1C14,布置边筋时输入2C14,点击布置,再布置箍筋,修改纵筋规格。
    2020-08-04 11:29:04 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
