土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 外立面如果是玻璃幕墙,这个保温一般怎么做?
问题补充:老师,请问一,当设计施工图出来后,我们能不能单看施工图纸就能发现混凝土、钢筋用量多了还是少了?二,一般来说,从哪些方面降低造价,作为造价人员,我们可以给甲方提供些什么中肯的意见?三,办公楼上做的石材和玻璃幕墙,按外立面面积1㎡多少钱?四,这个玻璃幕墙的框和玻璃一般是什么材质?五,一般外立面装饰是:抹灰、保温、外墙漆或块料。外立面如果是玻璃幕墙,这个保温一般怎么做?谢谢
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月04日
    swbm90173
    1、当施工图出来有时间的话可以做施工图预算来判断钢筋,混凝土用量多少,假如时间不充足那只有根据经验判断了2、降低造价可以通过装饰标准、施工工艺、材料等方面3、石材玻璃墙单价需要根据材料高低档次来确定,一般500元至1200元不等4、框一般是铝合金,玻璃是钢化玻璃5、一般是先抹灰找平(有的不抹灰)然后再做保温(做保温同时需做有预埋件的部位先把玻璃幕墙的埋件做了)、再做幕墙龙骨、然后挂玻璃
    2020-08-04 11:30:04 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
