土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 细石混凝土屋面若为商砼怎么调整人工和机械 (贵州)
问题补充:请问哈:这个贵州地区的定额细石混凝土屋面默认的是自拌砼,当用的是商砼的时候这个人工费及机械费该如何调整,我换算成商砼,但这个人机含量还是没有变化,请问该不该调整,如何调整求解
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月04日
    fofr21514
    如果默认是现场搅拌的话,那么你手调成商砼,人工和机械也不会减少的,你这个只能根据其它即有商砼定额,又有自拌定额的子目中人工、机械差的比例来调整这个项目,例如,如果地面垫层即有商砼项,又有自拌项,你可以看一下,商砼项比自拌项的人工和机械含量少了百分之多少,然后用这个比例来调整你这一项屋面细石混凝土的人工和机械的定额含量去。
    2020-08-04 11:31:04 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
