土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 1.GCL中的工程量汇总表 中的墙厚怎么不是实际墙厚啊,2.还有就是怎样整理自己需要的工程量
问题补充:的套价的时候是不是根据图纸说明要套价?3.还有这个汇总表里面比如混凝土的强度也没有注明那我套价的时候是不是还要去查图纸强度是多少的,怎样好麻烦有其他好方法吗?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月04日
    tniq49671
    图形中定义的构件,就要套上相应的做法,也就是说套上定额子目,这样汇总计算后就可以在汇总表中看到工程量,也可以在计算文件中导入相应的图形资料,就不用手动逐一的输入。
    2020-08-04 11:32:04 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
