土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 安装算量中4*syv-75-5-pc20怎么在图形中表示
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月04日
    tdvg_79369
    4根电视线单独穿在4根PC20导管内,在软件中,如果只是一点管段这样,可以识别一根,复制另外3根即可;如果是在回路中,可以用组合管道。
    2020-08-04 11:26:04 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
