土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 围墙砌体工程量怎么计算
问题补充:有一围墙,总高2.3M,底下1.9M为240厚实心砖砌体,上面为100厚600宽的100*300*600加气砼砌块压顶,其余200高为砌体加彩瓦,请问这个围墙的砌体工程量该如何计算
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月04日
    tniq49671
    你可以看一下当地围墙的工程量计算,围墙应该是按面积计算的,不是按体积计算,加气块和砖同时作的时可以单独计算一下加气块的工程量单独去计算,因为围墙的定额子目中已经包括了围墙的所有内容了,你也可以不用单独计算,直接去按砖的去计算就可以了。围墙的装饰面层按墙面装饰的工程量计算规则去计算,套墙面装饰的定额子目就可以了
    2020-08-04 11:24:04 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 647 人订阅
