土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 钢筋算量和图形算量完成后要怎么计价。。
问题补充:钢筋算量画完图,汇总计算了,得出了钢筋的工程量汇总,怎么将这数据加入图形算量中套清单定额,到时候可以将图形算量导入计价软件中一次得出全部的工程量造价,包括钢筋的。
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月04日
    ealu26980
    钢筋算量画完图,汇总计算了,得出了钢筋的工程量汇总,怎么将这数据加入图形算量中套清单定额,到时候可以将图形算量导入计价软件中一次得出全部的工程量造价,包括钢筋的。答:一般不需要把钢筋结果与图形算量合并,直接打印出清单定额报表,在GBQ4中直接输入。别搞来搞去了。因为图形中要用表格输入钢筋,不方便操作的。(钢筋算量汇总后,软件会依广东定额分好类别的。)
    2020-08-04 11:28:04 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
