土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 梁设置完支座为何还提醒识别的跨数不一致,怎么处理?
问题补充:各位老师,请问一,梁设置完支座为何还提醒识别的跨数不一致,怎么处理?不管它可以吗?二,像这种原位标注很密集时,原位标注单独标在其他地方,是不是无法识别,只能手动输入。三,梁原位校核提示有些地方没有识别上原位标注,但是我原位标注这些梁时发现原位标注识别上了,为何会出现这一现象?怎么处理?谢谢
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月04日
    ctcx_7715
    一,梁设置完支座为何还提醒识别的跨数不一致,怎么处理?不管它可以吗?如果梁跨你设置的正确,没有错误时,可以不处理,即可以不管它。二,像这种原位标注很密集时,原位标注单独标在其他地方,是不是无法识别,只能手动输入。是的只能自己动手输入了,没有别的办法。三,梁原位校核提示有些地方没有识别上原位标注,但是我原位标注这些梁时发现原位标注识别上了,为何会出现这一现象?可能还有没有识别的原位标注,你认真检查检查,将没有识别的原位标注动手输入即可。
    2020-08-04 11:20:04 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
