土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 有地下室,集水坑的土石方开挖回填怎么做?
问题补充:1.有地下一层,筏板厚度为500,挖方用不用放坡,挖的深度为多少,楼层信息请看截图,集水坑的挖方挖土深度为多少2.装修中比如说外墙或者地面都有一个块料厚度是怎么用啊,一个清单下面好几个定额的画,套上一个厚度其他的就都一样了,要是墙体有20厚水泥砂浆找平层怎么套啊。吉林省谢谢
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月04日
    bgim12982
    1.有地下一层,筏板厚度为500,挖方用放坡,挖的深度为3.65-设计室外地坪的标高(如果有自然地坪的标高时减自然地坪的标高),楼层信息请看截图,集水坑的挖方挖土深度为根据筏板的标高推导。2.装修中比如说外墙或者地面都有一个块料厚度一般瓷砖填写10花岗岩填写20,一个清单下面好几个定额的,套上一个厚度其他的就都一样了,要是墙体有20厚水泥砂浆找平层是包含在块料子目了,找平层不单独套项。
    2020-08-04 11:21:04 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
