土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 这个楼梯的混凝土量怎么计算?
问题补充:各位老师,请问一,楼地面做法,备注里有走廊、楼梯间。这个楼梯间到底指楼梯间的入户平台的楼地面,还是也包括了踏步面、休息平台。还有天棚抹灰也是,如果备注里有楼梯间,工程量到底算到哪里?我也见过说的很清楚的,如楼梯间装修做法。老师们一般怎么处理楼梯面层和梯段底板抹灰刷涂料的做法?二,楼梯两个梯段距离太大了,超过500,一般要求做防护网,这个防护网怎么列项,怎么套子目?三,两个梯段长短不一样,那么楼梯的混凝土量怎么计算?谢谢
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月04日
    otby55121
    一,楼地面做法,备注里有走廊、楼梯间。这个楼梯间到底指楼梯间的入户平台的楼地面,还是也包括了踏步面、休息平台。还有天棚抹灰也是,如果备注里有楼梯间,工程量到底算到哪里?我也见过说的很清楚的,如楼梯间装修做法。老师们一般怎么处理楼梯面层和梯段底板抹灰刷涂料的做法?应该不含楼梯(梯段及休息平台)的,楼梯应该设计有做法的。楼梯装饰子目包含了楼梯底面、侧面抹灰的,不能另列项目计算的,刷涂料或乳胶漆工程量按楼梯投影面积乘以1.3的系数即可。二,楼梯两个梯段距离太大了,超过500,一般要求做防护网,这个防护网怎么列项,怎么套子目?这种情况还没有见过设计有防护网的,如果设计有,可以根据实际发生的费用做一个补充子目计算三,两个梯段长短不一样,那么楼梯的混凝土量怎么计算?谢谢楼梯是按投影面积计算工程量的,梯段部分按投影长度乘以宽度计算即可。也可以分别定义直段楼梯画图布置的。
    2020-08-04 11:22:04 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
