土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 一个柱和一根梁,这个钢筋是怎么画的
问题补充:能解决一个是一个,请大神不吝赐教!!问题就是打了圈的这个位置,柱子是与剪力墙连接的,上筋与上部通长是否为两种?最好能有个截图,谢谢
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月04日
    sbqg42647
    暗柱选择相应的参数构件;,支座钢筋和主次梁加筋,原位标注的钢筋信息,要在进行梁原位标注识别时,在相应的跨中输入,次梁加筋可以用工具栏上“自动布置吊筋”功能进行布置。
    2020-08-04 10:54:04 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
