土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 水池防水,05yj1,池防1,河南08定额,怎么套定额?
问题补充:主要是一,20厚无机铝盐防水砂浆分两次抹面,表面压光二,2厚无机铝盐防水素浆。这两项如何套呢?定额的最后面的配比表有这两种材料的配比。问题再补充两个问题1.我用不用按照图集调整一下铝盐和水泥和水和沙子的比例??2.2厚的无机铝盐防水素浆用不用套定额?如果用的话,用不用按照图集调整一下比例??
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月04日
    twhr_63511
    直接套7-166(无机铝盐防水砂浆平面(1:2水泥砂浆))子目计算,将子目中的无机铝盐防水剂定额含量增加0.1*1502*0.1=15.02kg即可(如图)。子目中包含有刷素水泥浆的,刷无机铝盐素浆不能另列项目计算的。0.1*1502*0.1意思为:第一个0.1为每100平方定额单位素水泥浆的定额含量(即每100平方需要消耗0.1立方的素水泥浆,1502为每立方素水泥浆需要的水泥数量,后面0.1为配合比中的0.1。该量为定额单位(100平方)无机铝盐防水素浆中的无机铝盐用量。
    2020-08-04 10:54:04 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
