土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 怎么用软件计算进入ADD箱中的电线
问题补充:怎么用软件计算进入ADD箱中的电线请大师指教
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月04日
    tniq49671
    回复:这种弱电一般从弱电主箱接出,经竖向桥架出弱电井到楼层水平桥架,再经导管介入户内多媒体箱;属于典型的桥架+导管的敷设情况,最简单的识别方法就是设置起点、选择起点;但是你的设计没有明确显示竖向桥架与楼层水平桥架的具体连接情况,所以需要先确认此段连接后执行设置起点、选择起点即可。
    2020-08-04 10:50:04 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
