土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 屋面在图形算量中怎么套定额?
问题补充:非上人屋面做法:详见新02J01-屋-1-平屋1,保温层为180厚XPS板,防水层为两道3厚SBS改性沥青防水卷材,面层做1:3水泥砂浆保护层,6m*6m分隔下加3厚麻刀灰隔离层;找坡层为1:6陶粒混凝土找2%坡最薄处30厚屋顶与外墙交界处,屋顶开口部位四周的保温层,应采用宽度不小于500mm的A级保温材料岩棉板,设置水平防火隔离带。最好再附一张套好定额的图。谢谢
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月04日
    sbqg42647
    屋面在图形算量软件里有层面的构件直接去建立,然后所有做法都在屋面构件里套好就可以了,然后画图时注间设置防水的卷边高度就可以了2010定额里的屋面保温的定额子目,防水SBS也有第一层和增加一层的定额子目,保护层可以套楼地面章节里找平层的定额子目,3厚麻刀灰隔离层没有相同的定额子目,可以直接按实际的市场价以补充子目的形式去计算,也可以参考套用找平层或墙面抹灰的定额子目去计算,找坡层在防腐保温章节里就有陶粒轻质料保温的定额子目去套用就可以了
    2020-08-04 10:44:04 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
