土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 构造柱模板怎么组价?
问题补充:1.在构造柱混凝土清单下直接组价;2.在措施里面组价;还有,有10个构造柱,2个构造柱有超高,8个有的构造柱没有超高,有超高的两个构造柱高度和类型不一样,是不是都要分开组价而不能合并(混凝土和模板)?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月04日
    lcqg_24338
    模板属于措施项目,应该在措施项目里去组价就可以了,措施项目是不用分开的,只要超高的工程量输入2个的工程量就可以了,砼也不用分开,因为工程量都是按实体体积计算的,只要计算工程量时是按实际的高度和类型计算出来的就可以了
    2020-08-04 10:41:04 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
