土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 回填土的体积怎么算
问题补充:在计算地下室外墙的回填土体积时,因为室外地面是-1.2m,室内是0.000,所以是计算到-1.2米的高度,还是计算到0.000的高度,谢谢!
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月04日
    otby55121
    你好计算到-1.2m在这个基础上室内的部分应该再给素土垫层
    2020-08-04 10:41:04 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
