土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 市政工程定额市政管道土方怎么计算的?
问题补充:定额中“计算管道沟土方工程量时,各种井类及管道接口等处需加宽增加的土方量按管道开挖的总土方量乘以系数计算:排水管沟乘以1.05;给水管沟、煤气管沟均乘以1.10。”这条怎么理解?是不是100m3的土方量*1.05=105m3这105m3就是全部的土方量,即包含了沙井的,转弯部位多出的土方?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年07月24日
    twhr_63511
    定额中“计算管道沟土方工程量时,各种井类及管道接口等处需加宽增加的土方量按管道开挖的总土方量乘以系数计算:排水管沟乘以1.05;给水管沟、煤气管沟均乘以1.10。”是100m3的土方量*1.05=105m3,这105m3就是全部的土方量,即包含了沙井的(槽坑设计深度以上),转弯部位多出的土方。如井室设计深度超过槽坑设计深度时,超过部分的土石方可另计。
    2020-07-24 15:01:24 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
