土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 模板超高该怎么设置
问题补充:GCL中,模板的超高设置有好几种,比如墙高6m,直接计算3.6m以上的量,梁板高6m,也是计算超高的量,但是只计算一个超高,请问怎么修改,可以使软件出来的数据可以直接使用,而不是自己还要再去计算几个超高。问题现浇钢筋混凝土柱、梁(不包括圈梁、过梁)、板(含现浇阳台、雨篷、遮阳板等)、墙、支架、栈桥的支模高度(即室外设计地坪或板面至上一层板底之间的高度)以3.6m以内为准。高度超过3.6m以上部分,另按超高部分的总接触面积乘以超高米数(含不足1m,小数进位取整)计算支撑超高增加费工程量,套用相应构件每增加1m子目。这是湖北定额,请问按照这个定额我应该如何设置?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年07月24日
    fhqk9452
    看我的截图设置完以后计算汇总即可查看两哦
    2020-07-24 15:02:24 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
