土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 标准层的墙体和复制标准层的墙体工程量不一致怎么回事
问题补充:我在钢筋抽样里画的标准层的砌体墙,然后按标准层复制到上面的楼层,导入图形算量后计算得出的墙体怎么以标准层复制的墙体工程量不一样呢???有0.1方左右的差,2层是标准层二层上是复制标准层的问题构造柱、柱、板,门窗工程量都一样唯独墙工程量有误差怎么回事梁有0.02左右的误差
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年07月24日
    tyuk79033
    这是软件计算时的误差,也许是四舍五入的误差,也许是标准层与原始层相接处的误差,差那么点就不必细究。
    2020-07-24 14:58:24 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
