土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 附加箍筋在软件中怎么设置?
问题补充:附加箍筋为什么在软件中吊筋里面的附加箍筋自动设置怎么设置不上?附加箍筋怎么设置才能设置上?是在计算设置里面直接设置还是在原位标注里面设置?在计算设置里面设置后能自己自动计算吗?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年07月24日
    lcqg_24338
    1、附加箍筋为什么在软件中吊筋里面的附加箍筋自动设置怎么设置不上?附加箍筋怎么设置才能设置上?-----主梁和次梁相交,在主梁上自动生成。或者砼截面同类型的次梁均设置。其他的位置是设置不上的。有些时候软件自动布置也布置不上,需要自己在原位标注表格中输入的。2、是在计算设置里面直接设置还是在原位标注里面设置?--计算设置里面要设置。自动生成不了的在原位标注表格中输入。3、在计算设置里面设置后能自己自动计算吗?---不能的,需要自己绘制或者自动生成才能计算。
    2020-07-24 15:00:24 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
