土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ CAD识别完后在旁边会多出一个图形怎么回事?
问题补充:CAD识别完后在旁边会多出一个图形怎么回事?问题如果是把这些多余的构件删除了也还是不行,如果是删除了的话,那之前已经识别了的构件又都全部都没有了,又要再重新进行,可是重新进行之后还是出现这样的问题
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年07月24日
    loms_7413
    您好您是一键识别的吗?如果是可能是cad图纸旁边不需要的识别进去了您直接删除即可,或是您之前画的图形没有同识别过来的放到同一个交点上您可以用框选啊当在柱子的绘图界面时候您将多余的那部分拉框选中柱子然后右击删除如果还是不可以那您将您的工程传给我我给您看看q1154522689
    2020-07-24 14:56:24 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
