土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 除锈时什么时候喷河砂,什么时候喷石英砂?怎么区分?
问题补充:各位老师,设计要求全部钢构件应以Sa2级喷砂彻底除锈清污。请问一,套安装子目14-34喷砂除锈喷河砂钢结构还是14-25喷砂除锈喷河砂钢结构?二,什么时候喷河砂,什么时候喷石英砂?怎么区分?三,我把柱构件属性—节点设置—墙柱纵筋插筋节点处的弯折改为100,会对新建立的柱、墙插筋造成影响吗?谢谢
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年07月24日
    tpxj31139
    根据你的条件,作出以下解答:1、应该选择14-25喷砂除锈喷石英砂钢结构子目,2、两者区别:河砂是以规范砂为主,既是咱们传统所说的沙子,其间有富含少数的石英成份,河砂除锈优点:价格低廉;缺点:相对石英砂除锈程度欠好,且喷砂过程中尘土乱飞,环境差。石英砂是纯洁度较高的砂粒,以二氧化硅为主,其间富含少数的铁矿藏,石英砂是通过天然石英石矿藏破坏、精选、重选等特别技术加工而成的。石英砂除锈优点:除锈完全,喷砂施工中环境污染少;缺点:造价太高。3、你这样设置的节点对新建的柱和墙插筋是没有影响的,包括对你设置的这根柱也没影响,正确的方法应该是:在柱的计算设置中修改柱插筋的弯折长度。如果只修改KZ1,要先选中KZ1,然后在KZ1的属性中进行计算设置的修改。
    2020-07-24 14:54:24 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
