土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 画出来的圆形梁为何是分截的?合并会出现说不相接或不在同一平面,怎么解决呢?
问题补充:画出来的圆形梁为何是分截的?合并会出现说不相接或不在同一平面,怎么解决呢?具体看一下图片我描述也不是很清楚
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年07月24日
    fofr21514
    答:圆梁也要有支座的,圆的起点和终点重合,ID号相同,软件不能判断,那个是支座,那个是悬挑的端部ID,在技术上,用两段分开,这是目前的处理方法。别合并了,不会成功的。如果需圆形的配筋效果,汇总后,编辑钢筋,锁定构件。
    2020-07-24 14:57:24 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
