土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 墙面抹灰怎么套定额
问题补充:贵州定额,B2-5墙面抹灰墙面一般抹灰墙面、墙裙抹水泥石灰砂浆砖墙内墙16+5mm请问,16mm+5mm是什么意思?16mm代表什么,5mm代表什么?这个定额子目中是不是包含了打底的,结合层的,以及面层的定额?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年07月24日
    fofr21514
    16+5一般表示的抹灰层的总厚度,分别由底灰和面层灰组成,也就是这个墙面抹灰是由两层组成的,16表示打底灰,5厚表示的是面层灰
    2020-07-24 14:56:24 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
