土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 基槽土方的标高不一样怎么设置
问题补充:比如拿图中的JL1250*550,垫层100.右边的标高是-6.3左边是-5.7。那么基槽的底标高就是-6.95和-6.35.可是画出来不对啊。应该是和JL一样是斜的啊。请问这个怎么处理?PS:我们有车库,所以垫层上面自动生成基槽深度是不对的。
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年07月24日
    fhqk9452
    根据两个标高,取一个平均值,作为土方的底标高。。
    2020-07-24 14:51:24 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
