土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 电气安装在套项的时候,是否都套脚手架,是怎么个套法?
问题补充:电气安装中配管配线是用到了脚手架,安装定额里面没有相应的定额这个怎么弄?如果采用取费的话怎么取??黑龙江定额
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年07月24日
    ckwd_48354
    电气安装中配管配线是用到了脚手架,安装定额里面没有相应的定额,脚手架属于系数费用,不需要套定额计取,在安装费用中记取。如下图
    2020-07-24 14:42:24 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
