土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 灰土回填怎么绘制?
问题补充:各位老师,请问一,截图二,这个坡屋面的板,挑出墙面部分,全部套挑檐子目,还是只有上翻的那部分套挑檐,其他都套有梁板?二,灰土回填怎么绘制?如截图一,筏板竖直面和外墙都要做800宽的灰土回填,但是,筏板比外墙伸出去的长度长。用直线沿着外墙轴线绘制,再偏移,量少了。或者用智能布置,筏板基础,再偏移。量又绘制大了。谢谢
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年07月24日
    scch_85804
    一,截图二,这个坡屋面的板,挑出墙面部分,全部套挑檐子目,还是只有上翻的那部分套挑檐,其他都套有梁板?这种情况,如果挑出在12cm以内时,应该合并到有梁板中计算,如果挑出大于12cm时,挑出部分应该全部按挑檐计算。二,灰土回填怎么绘制?如截图一,筏板竖直面和外墙都要做800宽的灰土回填,但是,筏板比外墙伸出去的长度长。用直线沿着外墙轴线绘制,再偏移,量少了。或者用智能布置,筏板基础,再偏移。量又绘制大了。谢谢可以先用画直线或画矩形的方法画图布置筏板部分的灰土回填,将底标高设置垫层底标高,顶标高设置为筏板顶标高;然后将灰土回填构件的底标高改为筏板顶标高,布置外墙外侧的灰土回填即可。
    2020-07-24 14:43:24 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
