土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 怎么在图形里快速绘制坡屋面的建筑面积
问题补充:各位老师,请问一,地下室防水里灰土的工程量怎么计算?之前我都是用地下室外墙面积乘以灰土宽度,但是图集上灰土的范围还像应该从垫层底算起,而且宽度一般是500,但图集画的900也有了。到底该怎么计算正确呢?二,住宅楼的屋面时坡屋面,最低处1.8m,警告平均值2.1m,最高处2,4m。计算建筑面积的时候,一部分按建筑面积一半计算,一部分按全面积计算吗?由于屋面造型比较复杂。怎么快速把建筑面积绘制计算出来?谢谢
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年07月24日
    twhr_63511
    一,地下室防水里灰土的工程量怎么计算?之前我都是用地下室外墙面积乘以灰土宽度,但是图集上灰土的范围还像应该从垫层底算起,而且宽度一般是500,但图集画的900也有了。到底该怎么计算正确呢?可以直接定义灰土回填构件,然后按设计在地下室外墙外侧画图布置即可;回填灰土应该按设计要求回填的宽度加上,不能自己随便确定的。二,住宅楼的屋面时坡屋面,最低处1.8m,警告平均值2.1m,最高处2,4m。计算建筑面积的时候,一部分按建筑面积一半计算,一部分按全面积计算吗?由于屋面造型比较复杂。怎么快速把建筑面积绘制计算出来?谢谢这种情况在算量软件中还无法解决,只能自己在电子版CAD图中根据设计计算了。
    2020-07-24 14:41:24 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 647 人订阅
