土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 房间装修,块料厚度怎么定义?
问题补充:10mm厚1:2水泥砂浆面层20mm厚1:3水泥砂浆找平层请问,块料厚度是10mm+20mm=30mm吗
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年07月24日
    otby55121
    你这个不是块料面层的地面,块料面层一般是指地砖等这样的面层,你的是水泥砂浆面层也叫整体面层,在定额时不用输入块料的厚度,你的水泥砂浆面层的厚度是10厚的,底下有20厚的找平层在套定额子目上面的10厚套水泥砂浆地面的定额子目就可以了,找平层套找平层的定额子目就可以了,一般在楼地面章节里都有这样的定额子目
    2020-07-24 14:44:24 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
