土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 清单计价中,镀锌薄钢风管上的支架需要单独在清单下列项吗?工程量怎么统计啊?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年07月24日
    otby55121
    清单计价中,镀锌薄钢风管上的支架需要单独在清单下列项吗?工程量怎么统计啊?回复:是否需要,得看一下当地风管制作安装定额子目的工作内容是否包含支架的制作安装,如果包含,你仅在清单项目特征中描述含支架制作安装即可,不需要单独列项,也不需要计算支架工程量;如果不包含,那么需要在风管制安中描述,并且需要计算支架工程量,工程量计算根据风管尺寸及支架形式计算个数,根据型钢计算重量即可;一般地区都包含,不需要单独计算。
    2020-07-24 14:40:24 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
