土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 同一个插座在不同地方距地高度不一样怎么识别
问题补充:例如,同一楼层,阳台插座和卧室插座用同一个图例,同时2个图例没有都没有标识,但设计标明2个插座的距地高度不一样,那我识别构件的时候怎么识别?同时我材料表怎么设置距地高度?统一一起识别的话,那不是没有区别了?不统一识别?那不知道找到什么时候去了?求指点~
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年07月24日
    twhr_63511
    要看该插座是用做什么的,用于空调机时按2.2M设置,用于床头灯按0.3M设置,用于其他按开关同高度1.3M设置就可以,同一种不同位置的插座可以分别选择后在属性中对标高进行调整。
    2020-07-24 14:42:24 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
