土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 电力电缆的截面是怎么看的,我套定额时有选择截面,不知道选哪一个
问题补充:1、比如这个ZR-YJV-4×35+1×16电力电缆,他应该套多大截面的铜芯电力电缆呢?为什么?2、ZR-YJV-5×6mm2电力电缆,应该套截面多大的铜芯电力电缆,为什么这样套?请各位说一下你们这样说的理由,请说清楚一点
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年07月24日
    qauf68409
    定额的35mm2以下,指的是单芯最大截面的限制,ZR-YJV-4×35+1×16电力电缆,应该套多大截面铜芯电力电缆35mm2以内;ZR-YJV-5×6mm2有的是套35mm2以内,有的地区是要乘以系数,有的地区要套控制电缆,具体的查看本地区的定额要求
    2020-07-24 14:41:24 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
