土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 基槽土方标高不一样怎么调整出来是斜的
问题补充:这个基础梁很多标高不一样,这拿这根来说吧,JL250*550,垫层100、左边标高是-6.3,右边是-5.7,它的底标高就是-6.95和-6.35,可是图画出来的基槽土方是两头不一样,按理应该是和JL一样斜的啊。问题前面的基槽的标高是一样的,后面遇到标高不一致,我也按实调整出来的标高。然后就成了,蓝色图块那种高低头斜的,为什么不跟基梁一样是斜平的
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年07月24日
    tpxj31139
    选中标高不对的构件,然后在属性中修改槽深。槽深=挖土的顶标高-梁最低点的梁底标高
    2020-07-24 14:39:24 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
