土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 安装算量中,怎么设置配电箱和动力柜同时为起点?
问题补充:动力配电图中,动力插座、配电箱、配电柜在一套图纸中,配电箱到配电柜桥架连接,设置了配电柜为起点,配电箱到插座是桥架、钢管连接,插座回路识别了以后,只计算了钢管到桥架的部分,桥架内的配线部分没有计算,应该把配电箱再设置为起点,但是设置不了,这个怎么解决
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年07月24日
    nfnw2352
    回复:你的问题不是设置不了,而是你没有注意一个细节而已,设置起点的时候,必须看桥架是在电线导管还是在电缆导管中定义的,必须切换到相应界面才可以设置起点,然后再选择起点即可,注意对应构件下的界面即可。
    2020-07-24 14:35:24 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
