土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 广联达图形算量里面模板的计算方法是怎么回事?
问题补充:比如有个建筑物,层高是5.2m,板厚200mm,有个柱子,断面是600mm*600mm,超过3.3m的部分,要计算每超过1m的增加支撑费用,那他的计算式应该是0.6*4*(5.2-0.2-3.3)=4.08㎡。为什么在广联达里面算出来的会比这个多好多?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年07月24日
    vrkj_44327
    比如有个建筑物,层高是5.2m,板厚200mm,有个柱子,断面是600mm*600mm,超过3.3m的部分,要计算每超过1m的增加支撑费用,那他的计算式应该是0.6*4*(5.2-0.2-3.3)=4.08㎡。你的计算属于基本工程量,还要考虑2个增加层,所以总的超高量为4.08×2。广联达里面算出来的量就是考虑了增加层(基本量×增加层数),所以量大。
    2020-07-24 14:32:24 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
