土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 图形算量里模板量含的高是怎么回事 哪的问题
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年07月24日
    lcqg_24338
    图形算量里模板量含的高是怎么回事哪的问题答:你好:图形算量一般情况下是按照砼构件的接触面计算的。含量高的原因,主要是一,定额计算规则设定的,譬如说柱不扣除梁头的模板面积。第二,构件绘制不全。譬如说圈梁的模板软件是先计算侧面加底面的,然后扣减砌体墙占圈梁的底部面积,如果你不绘制上砌体墙的话,圈梁的模板就会多。
    2020-07-24 14:32:24 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
