土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 施工天数怎么天数
问题补充:定额施工天数怎么计算?实际施工天数怎么计算,??这两者有什么关系?例如某住楼:建筑面积16200M2其中地上14465M2,地下1738M2,18层,工期多少??问题合同给550天
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年07月24日
    nfnw2352
    这些数据哪能计算出定额施工天数或工期,必须要有投入人工数。比如工程量为260.66立方米,每天有18名技术工人投入施工,时间定额为2.41工时/(一般工作制),完成该项工程的定额施工天数为260.66*2.41/8/18=4.36天,这是定额8小时工作制,实际工作是10小时,那么实际工期就是4.368/10=3.488天。
    2020-07-24 14:32:24 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
