土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 标高假如门是1200*2100 装修面60mm GGJ中 是不是 输入1200*2160 导入图形里面怎么处理
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年07月24日
    fofr21514
    标高假如门是1200*2100装修面60mmGGJ中是不是输入1200*2160导入图形里面怎么处理门是1200*2100就输入1200*2100就行了,不用管装修面,图形里也一样,因为定额门窗就是按洞口尺寸计算的。
    2020-07-24 14:27:24 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
