土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 马凳筋的规格一般怎么设置
问题补充:None
全部回答(2 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年07月24日
    qauf68409
    你好,马凳筋一般都是在板受力筋的基础上降低一个等级,一般都是三级钢,间距1000*1000.如板受力筋的直径为12,则马凳筋为C10@1000*1000,(C为三级钢),尺寸一般根据板厚减去保护层计算即可,100的板厚,马凳筋的L2L3尺寸就取100-保护层*2,中间的L1一半都是取100mm。
    2020-07-24 14:30:24 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
