土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 二次结构的钢筋量怎么看,在图形里可以看到吗?还有脚手架的用量怎么用软件算出来?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年07月24日
    lcqg_24338
    二次结构的钢筋量怎么看,在图形里可以看到吗?还有脚手架的用量怎么用软件算出来?答:二次结构件的钢筋,是主体结构外的钢筋,如过梁,压顶等等,一般钢筋算量是不分开一个文件的,这时要查看,应在报表设置中设置(单独打勾汇总)。脚手用软件算的时候,参照下图的方法定义并布置,汇总后可出量了。
    2020-07-24 14:26:24 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
