土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 两个梯段长短不一样,那么楼梯的混凝土量怎么计算?
问题补充:各位老师,请问一,楼地面做法,备注里有走廊、楼梯间。这个楼梯间到底指楼梯间的入户平台的楼地面,还是也包括了踏步面、休息平台。还有天棚抹灰也是,如果备注里有楼梯间,工程量到底算到哪里?我也见过说的很清楚的,如楼梯间装修做法。老师们一般怎么处理楼梯面层和梯段底板抹灰刷涂料的做法?二,楼梯两个梯段距离太大了,超过500,一般要求做防护网,这个防护网怎么列项,怎么套子目?三,两个梯段长短不一样,那么楼梯的混凝土量怎么计算?谢谢
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年07月24日
    vcon77957
    楼梯间是不包括楼梯部分的,只处理底面、墙面及顶棚。楼梯的踏步、底板等在楼梯面层中处理。楼梯井再大,楼梯段的侧边有栏杆的。如果图纸要求做防护网,就要套对应的防护网子目计算的。梯段长短不一样,就要分开单独定义直行楼梯段布置计算的。
    2020-07-24 14:25:24 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
