土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 异形柱怎么配筋
问题补充:属性编辑里的全部纵筋不写在截面编辑里配不上筋,截面编辑里配完筋如果配错了只能删除重配吗帮我配一下这个柱谢谢要详细步骤截面编辑里特殊布筋中对齐布筋比例布筋偏移布筋怎么用
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年07月24日
    vcon77957
    属性编辑里的全部纵筋不写在截面编辑里配不上筋,截面编辑里配完筋如果配错了只能删除重配吗【您好,属性编辑中需要改成“是”,然后截面编辑。。如果配错了,可以直接在图上选择修改就可以。。】帮我配一下这个柱谢谢要详细步骤截面编辑里特殊布筋中对齐布筋比例布筋偏移布筋怎么用【对齐纵筋,根据下面的提示进行。。
    2020-07-24 14:00:24 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
