土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 原位标注的柱大样怎么识别啊
问题补充:如图所示这样的柱大样怎么识别啊,还有就是为什么我识别柱大样后尺寸怎么老是不对,而且柱的位置也与轴线位置不一样。还有就是更改了柱的尺寸属性后怎么让柱回到快速(批量)回到正确位置。
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年07月24日
    fofr21514
    如图所示这样的柱大样怎么识别啊,还有就是为什么我识别柱大样后尺寸怎么老是不对,而且柱的位置也与轴线位置不一样。还有就是更改了柱的尺寸属性后怎么让柱回到快速(批量)回到正确位置。这个不要用设置比例的功能去处理你直接识别柱大样识别完之后这几个柱子就直接点布置上去就好了识别柱大样步骤第一步:提取柱边线;第二步:提取柱标识;第三步:提取钢筋线;第四步:识别柱大样(自动识别柱大样/点选识别柱大样)
    2020-07-24 14:00:24 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
