土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 钢筋算量里面一键识别柱梁墙板怎么用啊
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年07月24日
    pjol10536
    钢筋算量里面一键识别柱梁墙板怎么用啊操作步骤第一步:点击构件导航栏中的“CAD识别”->“智能识别”->“自动识别天正CAD图”;第二步:在弹出的对话框中选择需要导入的图纸,点击“打开”;第三步:输入实际尺寸与标注尺寸的比例,点击“确定”;第四步:进入“自动识别天正CAD预览图”界面,点击“选择范围”,然后拉框选择输入的范围;预览图第五步:设置定位原点,点击此按钮后,鼠标左键选择定位点,然后点击“确定”;第六步:图纸识别完毕,在弹出的窗口中点击“确定”;第七步:切换到其它构件图层,查看构件图元。
    2020-07-24 13:56:24 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
