土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 广东:怎么换算锚杆的孔数
问题补充:锚杆总长为1000m,单孔长为15m,孔经为200mm,每个孔有3根Φ28个钢筋作为锚杆,套用广东定额A4-163钢筋锚杆制安粗钢筋锚杆每t5.17个孔,实际该工程每吨有多少个孔,该如何换算孔数
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年07月24日
    bgim12982
    锚杆总长为1000m,单孔长为15m,孔经为200mm,每个孔有3根Φ28个钢筋作为锚杆,套用广东定额A4-163钢筋锚杆制安粗钢筋锚杆每t5.17个孔,实际该工程每吨有多少个孔,该如何换算孔数;按定额换算就是长度1000*理论重量4.837kg/m=4.837吨,4.837*5.17=25个孔;按实际换算就是每个孔45米锚杆,1000/45=22个孔;套子目时按定额规则25个孔计算。
    2020-07-24 13:54:24 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
