土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 大神们,你们都怎么计算超高降效的呀?好像不同檐高也要分别计算呀
问题补充:大神们,你们都怎么计算超高降效的呀?好像不同檐高也要分别计算呀?如果同一建筑物,檐高分别是20和30米,那20米所包含的工程量全部相加乘以一个降效系数,30米所包含的相加成一个降效系数吗?如果手算,在手算的时候是不是就要乘以超高降效?后期在软件中在乘以也很麻烦啊?哪个是20下的哪个是30米下的?能分清吗?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年07月24日
    tmtu98474
    神们,你们都怎么计算超高降效的呀?好像不同檐高也要分别计算呀?如果同一建筑物,檐高分别是20和30米,那20米所包含的工程量全部相加乘以一个降效系数,30米所包含的相加成一个降效系数吗?如果手算,在手算的时候是不是就要乘以超高降效?后期在软件中在乘以也很麻烦啊?哪个是20下的哪个是30米下的?能分清吗?【您好。超过降效按照总高度考虑。。不需要分次计算,在审计的时候也不会分次给。。
    2020-07-24 14:01:24 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
