土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 角钢怎么算啊 30*30*5的,在五金手册上没有啊
问题补充:角钢怎么算啊30*30*5的,在五金手册上没有啊
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年07月24日
    xodg23609
    角钢怎么算啊30*30*5的,在五金手册上没有啊角钢30*30*5不属国标,在五金手册上查不到。建议采用近似方法计算:30*31.373kg/m30*41.442kg/m两规格的差异0.069kg/m30*5重量取30*4重量1.442+0.069=1.511kg/m(30*30*5的近似参考重量)
    2020-07-24 13:54:24 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
