土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 钢筋抽样我选择了计算损耗,怎么总量反而减少???
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年07月24日
    ctcx_7715
    钢筋抽样如果考虑计算损耗,总量肯定比原量增加。可能你的设置有问题。如下操作:1、在工程信息中钢筋损耗设置为“按当地定额要求计算损耗”,2、在损耗设置时输入各种钢筋的“损耗率”,3、重新汇总计算。然后你再比较一下钢筋量。
    2020-07-24 13:51:24 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
