土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 柱不同标高处箍筋型号和间距不同怎么画
问题补充:如图这个柱,是厂房的一根框架柱。柱不同标高处箍筋的型号和间距不同,这个柱怎么画?是按箍筋不同分段定义好几个柱还是定义一个柱?定义好几个柱的话不是一个柱那不是就有搭接了?请老师指点?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年07月24日
    vcon77957
    如图这个柱,是厂房的一根框架柱。柱不同标高处箍筋的型号和间距不同,这个柱怎么画?是按箍筋不同分段定义好几个柱还是定义一个柱?定义好几个柱的话不是一个柱那不是就有搭接了?请老师指点?你好:1、只能定义好一根柱。然后根据柱子属性中的上下加密区,来处理上下加密。2、不行的话,汇总计算完,然后编辑钢筋,不同直径的你再修改下钢筋的型号。3、你的图纸太小了,不好细部的跟你分析了。
    2020-07-24 13:54:24 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
