土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 有图元标识 图元实际尺寸与已有构建尺寸不匹配怎么解决
问题补充:如题识别柱的时候老是冒出这个东西怎么修改让它们匹配啊
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年07月24日
    lcqg_24338
    如题识别柱的时候老是冒出这个东西怎么修改让它们匹配啊——:这是因为涉及给出的大样图的尺寸,与其绘制在平面图上的不是一致的根据大样图识别就好,只要是给出的尺寸是正确的就可以的,如果没有cad,我们就是根据大样图定义绘制的
    2020-07-24 13:51:24 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
